Oświetlenie bagaznika
  • sebonowy
    • 0
    • AGU 1.8 20VT 150 KM
    pawelsz, skoro masz doswietlanie zakretow to tak to dziala ze jak wrzucisz wsteczny to zapalaja sie halogeny przednie, nie wiem czemu ma to sluzyc a jesli chodzi o kierunek to nie zapala sie doswietlanie jak szybciej jedziesz tylko na postoju albo sie "toczysz" tez to tak dziala
  • sebonowy
    • 5
    Witam niedawno nabyłem Octavię 1,9TDI 105KM 2008 przed liftem. Zauważyłem że nie palą mi się lampki oświetlające bagażnik. Można je jakoś włączyć/wyłączyć??
    • 2.0-16v Michał
      • 4038
      • CHZD 1.0 TSI 115 KM
      Proponuje sprawdzić żarówki na początek :wink:
      przedstawiam smerfetke
      • LUKI
        • 5776
        sebonowy, nowe żarówki i po sprawie
        zakup dwie żarówki W5W
        • sebonowy
          • 5
          jak wymienić żarówki w bagażniku ma ktoś jakąś przydatna instrukcję
          • gregors
            • 95
            Witam, potrzebny jest wkrętak z zestawu i to wszystko.
            Podważasz plastik i sam wychodzi. Wyłącz bezpiecznik u mnie nr 15 i wymień żaróweczki.
            Pozdrawiam GregorS
            • sebonowy
              • 5
              Sprawdziłem żarówki i wydaje się że są ok. Sprawdzę jeszcze jutro bezpiecznik i czy działa gniazdko w bagażniku może tu gdzieś jest jeszcze problem.
              • LUKI
                • 5776
                Zamieszczone przez sebonowy
                nie no super...
                a jak je sprawdziłeś :?:
                włożyłeś w inne gniazdo i świeciły :?:
                bo jak nie to tylko wróżenie z fusów...
                ps.
                u mnie właśnie był identyczny problem z tym oświetleniem
                • Marian 2
                  • 1088
                  • AQY 2.0 MPI 115 KM
                  Światło w bagażniku pojawia się po otwarciu klapy bagażnika, to znaczy po "ruszeniu" zamka klapy. Włącznik/mikrostyk światła w bagażniku znajduje się w zamku klapy, i to najprawdopodobniej on jest uszkodzony, lub przełamane przewody w przelotce pomiędzy nadwoziem a klapą, dochodzące do zamka.
                  • przemek27281
                    • 56
                    albo zgnite piny w kostkach ktore znajduja sie po lewej stronie w boczku (schowku) tak bylo w moim przypadku i tez mi pisali o bzpiecznikach , żarowkach, mikrostyku ale zadnego z nich nie mozesz wykluczyc
                    • LUKI
                      • 5776
                      dokładnie
                      musi przejść każdy temat, żeby znaleźć przyczynę
                      • sebonowy
                        • 5
                        jeśli chodzi o mikro-styk to czy nie powinno być tak że jeżeli otworzę bagażnik to pojawia mi się ikona na desce informująca o otwartej klapie? co za tym idzie jeżeli walnięty mikro-styk to sygnalizacji nie ma??
                        • kowal 2002
                          • 5161
                          sebonowy, nie, bo w zamku masz dwa mikrostyki jeden od oświetlenia a drugi od sygnalizacji otwarcia klapy.
                          • slawoj78
                            • 102
                            sebonowy, ja problem uszkodzonego mikrostyku w zamku załatwiłem w TAKI SPOSÓB
                            Nie chciałem wymieniać dobrego zamka dla jednego mikrostyku. Zmostkowałem sterowanie oświetlenia bagażnika z kontrolka otwartej klapy.
                            PS. Czy ktoś wie jak jest różnica między zamkami : 1Z5 827 501D a 1Z5 827 501E. Ten "E" to po prostu nowszy model produkowany za "D" ?.
                            Był: Nissan Almera, 2001 rok
                            VW Passat, 1999 rok
                            BMW 318 iT, 2000 rok
                            Jest: Skoda Octavia, 2009 rok
